Tomgangstutall på Yanmar
sol
På en gammel venn, 3QM30 er tomgangsturtallet rundt 1200 når motoren er varm. Igrunnen greit, for rundt 1000 rister hele båten. Fullt gasspådrag gir 2900 rpm; da går ikke gasshendelen lenger.
Når motoren er kaldere faller tomgangsturtallet under 1000, ned mot 800.
Bjaas
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
På min var det enkelt, er en skrue på hendelen på motoren (der gassvaieren er festet).
Skru denne ut eller inn avhenging av hvordan du vil justere.
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, thanks!
Får se om ikke jeg justerer denne litt opp.
Den går jo så mye penere oppimot 1000 omdr. , og kan ikke se at det er noe forskjell på turtallet med varm/kald motor.
Har jo sjøvannskjølt så da er jeg vel definert som kaldblodig. :lol:
Får prøve en voltestart neste gang :lol::lol:
Mvh
