Tomgangstutall på Yanmar
sol
På en gammel venn, 3QM30 er tomgangsturtallet rundt 1200 når motoren er varm. Igrunnen greit, for rundt 1000 rister hele båten. Fullt gasspådrag gir 2900 rpm; da går ikke gasshendelen lenger.
Når motoren er kaldere faller tomgangsturtallet under 1000, ned mot 800.
Bjaas
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Share on other sites
Hadde en lik motor, Yanmar 33hk saltvannskjølt. Toppturtal på denne synes eg skylle vere 2700 rpm i følge Yanmar. På min var nok tomgangen justert litt for lavt. Hadde 2spaks kontroll, og når eg da sette den i tomgang i gir stoppet den dersom den ikke var varm.
Jeg har også ca 800 omdr. på tomgang, og 3400 på fullt pådrag.
Dette er en 3HM som yter 27 hk på 3200 omdr., og 30 hk ved 3400 omdr.
Hvordan stilte du opp tomgangen, skrue/gassvaier?
mvh
<{POST_SNAPBACK}>
På min var det enkelt, er en skrue på hendelen på motoren (der gassvaieren er festet).
Skru denne ut eller inn avhenging av hvordan du vil justere.
JOH
JOH
<{POST_SNAPBACK}>
Ok, thanks!
Får se om ikke jeg justerer denne litt opp.
Den går jo så mye penere oppimot 1000 omdr. , og kan ikke se at det er noe forskjell på turtallet med varm/kald motor.
Har jo sjøvannskjølt så da er jeg vel definert som kaldblodig. :lol:
Får prøve en voltestart neste gang :lol::lol:
Mvh
