Henry Tran Startet 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2016 (redigert) Det har seg slik at jeg har montert på hydraulisk styring på min 18 fots daycruiser, gammel båt. Da innså jeg at motorbrønnen er søren meg for liten. Hydrauliske styringen vil knekke hvis jeg tilter motoren opp (50HK). Har hatt gammel mekanisk vaier styring tidligere. Har noen noe tips for hva jeg kan gjøre, evt om det finnes en annen type hydraulisk styring som vil passe? Takker for all tips jeg kan få. Det er en Finnsport 540 HT Redigert 8.Juni.2016 av Henry Tran (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Det må da være en enkel sak å bygge om den motorbrønnen slik at det passer. Bare å sage ut og støpe i på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Henry Tran Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Lett? kan du komme med tips på hvordan jeg skal støpe dette? Sitér dette innlegget Link to post
Gert84 Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 (redigert) Feil post Redigert 8.Juni.2016 av Gert84 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 ikke mye plass i den brønnen der nei.. hmm , montro om det hadde gått å byttet ut den vinkelen som går fra styresylinderen og opp til styreleddet, slik at sylinderen kommer lenger opp ...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Henry Tran Svart 8.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Det er nok ikke tilstrekkelig ivar. Fillern at det skal være så liten brønn... Jeg fant sidemontert hydraulisk styring, http://webshop.nettbaat.no/products/sylinder-uc68-obs Men fant liten informasjon om de forskjellige på internett. Noen her som har erfaring med slike og hvordan de skal monteres på? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Hvor mye plass har du sideveis da? har tenkt på å oppgradere styring på weslingen min, men litt av samme problemet der også , brønn tilpasset teleflex med kulefeste ... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Teerex Svart 8.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2016 Denne typen styring som jeg har bygger ikke så mye men krever allikevel litt armslag. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
