For liten motorbrønn til hydraulisk styring. 50HK yamaha, 17fot.
Henry Tran
Det har seg slik at jeg har montert på hydraulisk styring på min 18 fots daycruiser, gammel båt. Da innså jeg at motorbrønnen er søren meg for liten. Hydrauliske styringen vil knekke hvis jeg tilter motoren opp (50HK). Har hatt gammel mekanisk vaier styring tidligere. Har noen noe tips for hva jeg kan gjøre, evt om det finnes en annen type hydraulisk styring som vil passe? Takker for all tips jeg kan få.
Det er en
Finnsport 540 HT
bilde
Redigert av Henry Tran (see edit history)
ikke mye plass i den brønnen der nei..
hmm , montro om det hadde gått å byttet ut den vinkelen som går fra styresylinderen og opp til styreleddet, slik at sylinderen kommer lenger opp ...?
Hvor mye plass har du sideveis da?
har tenkt på å oppgradere styring på weslingen min, men litt av samme problemet der også , brønn tilpasset teleflex med kulefeste ...
Denne typen styring som jeg har bygger ikke så mye men krever allikevel litt armslag.
bilde
