Tustna sjark 25 - Er det noen som har erfaring med den?
Lukas
  • 3 måneder senere...
Hei! Kva er det du lurer på med den båten då? Har ikkje hatt ein sånn sjølv, men har hatt sjark av tilsvarande type, og kjenner ein som har hatt to Tustna-sjarker - men dei var rett nok større (34/35 fot). Tustna 25 - ein tung, solid båt med djup kjøl. Typisk sjark av den gode gamle typen. Kva er det egentlig å lure på? Einaste eg ville tenkt på hvis du har planar om å kjøpa ein, er at den har nok motorkraft. Bruksbåtar frå 70-80 talet er gjerne gjort billigst mogeleg. Har sett sånne båta med 22 og 30 hk Sabb. Kjempegode motorer det, men då vert båten tung å manøvrera om du f.eks skal ligge oppunder land og trekke garn/teiner. Greit å sjå seg om etter ein med 70-90 hk Ford, Cummins, Perkins eller tilsvarande til ein slik båt. Og vribar propell selvfølgelig. Ellers er og forblir jo dette ein fiskebåt. Har ingen grunn til å tru at det er noko som helst å utsette på båt-typen om det er ein god liten sjark du skal ha.
  • 2 år senere...
