Indy Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Prøver å besvare ditt spørsmål nr. 2: Kunne det vært en hvit sektor mot vest? JA, det kunne det, HVIS DET HADDE VÆRT RIKTIG Å HA DET! Hvit sektor skal LEDE TIL NOE: - videre i leden til en hvit sektor fra en annen lykt - til en havn - ut til åpent hav Når ingen av de ovennevnte behov foreligger, er det IKKE RIKTIG, og også FARLIG MISVISENDE, å ha hvit sektor mot vest. Var det et forståelig svar? Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 13.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Hva er forskjellen som gjør at denne er har hvit sektor mot vest kontra Kobbaleia? http://kartor.eniro.se/m/OziOU Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Fjord28cs Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Mulig det er forskjell mellom norske og svensek kart slik ser det ut på Gulesider. Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 13.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Fant denne nettopp. Side 39 http://www.kystverket.no/contentassets/3793b93c665a4816a26c698c37c295a4/farledsnormalen-v01.pdf Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Krimart Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Ser du på Gunga Din's første link: http://kartor.eniro.se/m/OziOU ser du på fyret Smørstakk har en slik hvit sone som du etterspør, mens Austdjupholmane litt mot nordøst ikke har. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Prøver å besvare ditt spørsmål nr. 2: Kunne det vært en hvit sektor mot vest? JA, det kunne det, HVIS DET HADDE VÆRT RIKTIG Å HA DET! Hvit sektor skal LEDE TIL NOE: - videre i leden til en hvit sektor fra en annen lykt - til en havn - ut til åpent hav Når ingen av de ovennevnte behov foreligger, er det IKKE RIKTIG, og også FARLIG MISVISENDE, å ha hvit sektor mot vest. Var det et forståelig svar? en sanning med modifikasjon.......... Du må absolutt skille på hvite sektorer som er ledende (markerer leia) ett eksempel du går Vestfjorden ut fra Tønsberg....... du går SV-kurs har Furuodden i aktern........ Kausen's hvite blink kommer da lede deg rett opp på 2,7m (hvis du har en litt større båt) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Knausen lykt er IKKE en ledende lykt. Vel, den har en ledende GRØNN sektor! Hovedsektoren kunne for så vidt hatt hvilken som helst farge. Og lykten identifiserer du i mørket etter blinkkarakteristikken. Og igjen, det er kartet som gjelder. Fyrlyktene er der til hjelp i mørket. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mulligan Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Du får trøste deg med at havarerer du der er frelsen nær. Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Knusodden er også et ledefyr, men leden den markerer (nordover) er så smal at det ikke går med hvit sektor. Isteden skal man seile i grenseland mellom hvit og grønn sektor, altså lysegrønn. Dette gir en fantastisk posisjonsnøyaktighet og er ofte benyttet for trange leder. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Knausen lykt er IKKE en ledende lykt. Vel, den har en ledende GRØNN sektor! Hovedsektoren kunne for så vidt hatt hvilken som helst farge. Og lykten identifiserer du i mørket etter blinkkarakteristikken. Og igjen, det er kartet som gjelder. Fyrlyktene er der til hjelp i mørket. helt rett LarsH en ikke ledende lykt...ikke ledende hvit sektor men ikke ledende grønn...da risikerer du o gå over stokk o stein..... du må som Regina skriver.....'balansere' på hvitt/grønt Du får trøste deg med at havarerer du der er frelsen nær. står heller kvar på grunnet o venter på høyvann Knusodden er også et ledefyr, men leden den markerer (nordover) er så smal at det ikke går med hvit sektor. Isteden skal man seile i grenseland mellom hvit og grønn sektor, altså lysegrønn. Dette gir en fantastisk posisjonsnøyaktighet og er ofte benyttet for trange leder. precis ! ....har samme inn til min hjemmehavn, må 'balansere' mellom rødt/grønt tils våre klubbfyrer/overrettfyrer tar over...o leder inn i havn Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Lars H. Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 Og igjen, - sjekk opp mot kartet! Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 13.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2016 just precis.....ett 'must' !!! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TB22 Svart 14.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2016 (redigert) Slike tråder er båtplassen på sitt aller beste - høy sigarføring og sterke meninger om hvordan kystverket skal gjøre jobben sin med å merke leder. Slik skal det være ! Seff. Når en først starter noe så må man satse og hoppe med begge beina. Om man lander i gull eller drit det får nå så være, her gies det valuta for pengene. Underholdning skal det bli Fra spøk til kanelboller, eg kunne alt fra før og expert på området, men satser på noen lærte noe nytt her Edit: men eg tror fremdeles ikke alle skjønte essensen av spørsmålet mitt da det lå mer bak dette enn ved første tankegang, men nå tør jeg ikke mase mer om det, i fare å få så ørene flagrer Redigert 14.Juni.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Stiffler Svart 14.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2016 Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 14.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2016 (redigert) Eller en ørliten dråpe ond blod mot en hvis instans Når en begynner å sitere seg selvs (er det et ord?) forrige offtopic post med ytterligere offtopic. Da er man langt hjemmefra :) Redigert 14.Juni.2016 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
