TB22 Startet 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2016 Finnes det? Altså man blir varselt hvis man innenfor en gitt avstand med i retning X. Isåfall hvis ikke, hadde det vært en ide på digitale kart på app, pc, plotter osv. å varsle brukeren (gitt at diverse faktorer som fart, avstad/tid til varsling m.m var lagt inn) så ville bruker bli varslet hvis f.eks siktelinjen kom over noen av de faktorene som utløser dette. Vil anta at kart må inneholde mer informasjon som kan hentes ut, eks. sjødybde og skjær i form av en underliggende faktor som utløser er slik alarm. En ren tekst eller boktav er vel ikke nok. muligens inkapsle farer i soner som trigger varsling. Mener det er gulesider appen som viser kjørelinjen i eks. 1 nm fremover i den retning du har. Hvis denne f.eks treffer et skjær elelr en grunne med mindre dybe enn 3m vil utløse varsle på telefon. Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Comforthe Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Det finnes på enkelte navigasjonsprogrammer hvis man mottar AIS targets. Da heter det gjerne CPA alarm (Closest Point of Approach). Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
TB22 Svart 10.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Det er varsler kollisjon mot andre fartøy, ikke grunner og skjær? Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Comforthe Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Beklager, ser nå at jeg leste vel fort gjennom innlegget ditt. Har sett på noen navigasjonssystemer at de kan konfigureres med NoGo Areas, som gjerne kan kombineres med alarmer dersom man har kurs mot dem innen en hviss distanse og fart. Ikke helt det du tenkte på men. Det er en god ide. Kan kanskje bli litt utfordrene når man finnavigerer i grundt farvann? Må kanskje ha en kjapp funksjon for å slå systemet av og på. Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Bidevind Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Blir med på en slik løsning, forutsatt at alle varsler går til de som setter dette i drift. Sitér dette innlegget Link to post
Kenneth82 Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Garminplotteren min gir varsel om "potensiell fare forut" når jeg bruker veiledningsfunksjonen (plotteren lager rute til målet). Det som utløser alarmen kan være sjømerker, grunner etc.. Sitér dette innlegget Link to post
matsemann Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Har også en Garminplotter som advarer mot grunner osv ved autorouting. Det som er fryktelig irriterende er at det virker som den bruker grunner som waypoints, og legger ruten rett over grunnene. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 På Maxsea skifter kursviser til rødt hvis du styrer mot ugreit farvann. Sitér dette innlegget Link to post
Navic II Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Har også en Garminplotter som advarer mot grunner osv ved autorouting. Det som er fryktelig irriterende er at det virker som den bruker grunner som waypoints, og legger ruten rett over grunnene. Jepp. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 -som om at det ikke kan bli nok stress når man skal legge til i en havn, om man ikke skal ha en alarm som uler. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Jepp.. Det finnes. Dog til proffesjonelt bruk. Alle skip over 500bt har krav om å ha dette. Er ganske sikker på at det også har begynt å komme til fritidsflåten og at det blir mulighet for allemanns eige om ikkje så alt for lenge, tror eg så absolutt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Slikt er det selvfølgelig på C-map kart som jeg bruker. Der er det bare å stille inn plotteren til å gi alarm når det er grunnere enn jeg selv setter på en avstand jeg selv setter. Jeg har en over 10 år gammel Interphase plotter. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bellen Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Slikt er det selvfølgelig på C-map kart som jeg bruker. Der er det bare å stille inn plotteren til å gi alarm når det er grunnere enn jeg selv setter på en avstand jeg selv setter. Jeg har en over 10 år gammel Interphase plotter.Grei funksjon det også, men eg tror ikkje det var det trådstarter var ute etter. Spørsmålet er om det finnes system som varsler når enn er på vei mot en kollisjonskurs, om det er på land eller med annet fartøy. Å få alarm ved en gitt dybde kan i mange tilfeller være for seint. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Alarm mot andre fartøy har jeg AIS som tar seg av som også andre har fortalt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sailorboy Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Kartplottere for fritidsbåter har hatt dette i over 10 år. Som Lars sier kan en sette lengde eller tid på hvor langt fram en skal sjekke. For eksempel 10 minutter foran båten langs kursvektoren. Dersom det er denne streken overlapper grunnere vann enn det du har satt som alarm grense, så vil kartplotteren gi lyd og alarm tekst på skjermen. Problemet med dette systemet er dersom man kjører i trangt farvann med mange kursendringer, så vil kursvektor være på land i store deler av tiden. En kan da skru av denne funksjonen. Dette må ikke forveksles med CPA og Target collision alarm en trenger radar og/eller AIS for å kunne bruke. SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
