Faxen Startet 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2016 Jeg har kjøpt meg en brukt Wallas 900. Den ble kopplet til og startet uten problem. Hvorfor tenner ikke den røde lysdioden? Viftelokket ville ikke gå, når det ble lagt ned for varming. En stund etter jeg slo den av, med lokket nede startet viftene å gå?? Hva er feil? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Eureka Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Viftelokket starter etter en stund, når det har blitt varmt. Er vel en tempføler inni der. Samme med at det vil fortsette å gå, selv om du tar det opp, helt frem til det har kjølt seg av. Den røde lampa som ikke lyser: men starter varmeren da? -avgir den varme? Da min wallas safeflame 1000 ikke ville varme, så mener jeg at lyset ikke kom på. Årsak : avbrent glødetråd. Tipper wallas service kommer med et ok svar. :) Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 10.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2016 Viftelokket starter ikke med det samme du legger det ned. Det er en termostat i lokket (øverst i venstre hjørne når lokket står oppe) som starter viftene når temperaturen mellom lokk og kokeplate overstiger en viss temperatur. Tidligere var dette 60 gr, men termostatene som leveres nå er 80 gr, uten at dette spiller noen stor rolle. Så at lokket ditt startet etter at du hadde slått av apparatet er ikke uvanlig. Den kvitter seg bare med overskuddsvarmen mellom lokk og kokeplate. Men: Går hovedviften etter at du har slått av apparatet? Rød led: Denne skal tenne når temperaturen i brennkammeret overstiger ca 80 gr. Når denne ikke lyser er det fordi: * Defekt led * Defekt kobberleder som står inn i brennkammer * Defekt etterkjølingstermostat Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
