Treg gearoverføring - varmeavhengig
jo_no
Jeg har en Volvo MD11D med MS2 gear.
Det har seg slik at ved oppstart virker det som om gearoverføringen er 'normal' hva treghet angår.
Etter hvert som temperaturen stiger under kjøring, går gearoverføringen tregere.
Jeg håper at dette er relatert til wire'ne og ikke gearet i seg selv. Wire'ne er strappet fast gjennom motorrommet og følgelig noe utsatt for temperaturendringer.
Har noen erfaring med et slikt problem?
Vil det hjelpe å forsøke å smøre opp wire'ne?
Kan problemet ligge i selve gearet?
Båten er forresten en Wiking 21
/John
  • 3 uker senere...
Nå er jeg ikke sikker på RB og MS har lik virkemåte, men på mitt RB gear er det en cone som overfører kreftene og denne kan "sette" seg litt ved litt hard kjøring.
Men på RB gearene er det iallefall som natt og hvis du har gammel olje.
Jeg bytter hver sesong, i fjor ble den kun brukt 50 timer og jeg merket forskell på gearet mee ny olje.
PS på RB gearet er det veldig viktig å ha mineralolje og ikke syntetisk, så det bør du sjekke på ditt gear også.
Heisann,
Neida, gearet legger seg meget 'bestemt' inn; ingen form for sluring el.lign.
Problemet er altså at en må bruke mer kraft på håndtaket når motoren er varm enn når den er kald - og problemt er gearet/overføringen.
Fordi: Ved å trykke inn 'fri-knappen' og gi gass, er ikke håndtaket tregt..
John
<{POST_SNAPBACK}>
Mener bestemt at når "friknappen" trykkes inn så følger ikke gearwire med og dermed så vil du ikke finne ut om det er gear eller wire. Løsn heller wire fra gearhendel nede på gearet og prøv her med kald/ varm motor. Evt. prøv gearshiften uten at geararmen er tilkoblet.
XD3P
Hei igjen,
Foreløpig takk for innspill.
Majali: Ja, den er like treg etterpå. Må kjølne en del før den er det jeg kaller normal.
XD3P: Jeg er klar over at jeg kan gjøre litt slik feilsøking. Problemet er jo at som i de fleste båter, så er det vanskelig å komme til.
Da jeg startet denne tråden, var det i håp om at en-eller-annen kunne si 'ja, det problemet hadde jeg også og det løste jeg slik og sånn' :smiley:
Skal se hva jeg kan få feilsøkt på i løpet av en uke eller to. :rolleyes:
John
