Alarm i styrekonsoll på Mercury 50 hk totakter
Knut-Ronny
Hei...har kjøpt en Mercury 50 totakter brukt..det er visst en 1996-modell...
Hadde den i drift i ca 2 timer før det gikk en alarm i styrekonsollen - forferdelig uling - og etterhvert litt uggen røykutvikling bak på motoren...kom meg kjapt til land (selvfølgelig) :-)
Alarmen går nå straks jeg starter motoren. Hva har skjedd? Forslag?
- Har sjekka at der er olje på oljetanken.
- Har mest sannsynnlig gitt dobbelt opp med olje også...fordi jeg mixa olje (5 %) i bensinen.
Håper på et enkelt triks...som jeg kan prøve ut før alvorligere ting må iverksettes.
5% olje i tillegg til det oljetanken gir vil ryke godt ja (ryker oftest nok med de vanlige 2%)
alarm i fjernkontroll kan f.eks være for lite olje på tanken , eller varmgang.  Kjenner ikke denne motoren så god så det kan kanskje være andre ting også
Vil tro at motoren har gått urent og sotet endel pga for mye olje. Dette antar jeg kan gi alarm. Ville byttet bensin og rengjort eller byttet tennplugger i første omgang og se om dette hjelper.
Har du instruksjonsbok til motoren, som kan gi veiledning om hva slags alarm det er ? Ofte kan forskjellige feil indikasjoner har forskjellig lyd signal
