Temp instrument "virker ikke" på D3 160A-B 2008 modell
LEBA
Hei.
Har kjøpt en Draco 23 som det blir montert en 2008 VP D3 160A-B i. Sliter med at det ikke temp instrumentet gir noe utslag. Når selger startet båten på land forrige dagen fungerte temp instrumentet, men når han satt den på vannet og skulle prøvekjøre den virket plutselig ikke instrumentet. Han byttet termostat idag og målte temp på motor, slanger osv med IR detektor på varme og det viste da 77-78 grader ved tomgangskjøring, men ikke noe utslag på instrumentet. LCD displayet på turtelleren viser ikke noe spesfik feilmld bare "SYSTEM ELECTRONIC FAULT".
Får bare 3500 rpm på motoren også når vi ruser den på tomgang og da går den ujavnt og begynner å fuske litt, går pent helt opp til det.
Noen som har noen tips til feil/feilsøking?
Mener det er EVC-C modul på den.
På forhånd takk for alle tips og råd :)
