Yamaha power trim/tilt siger sakte ned
Bøljan
Trur dette er defekte ventiler, meiner det var samme problem på ein tidligere f100 ej hadde.
Synest og huske der var 3 eller 2 ventiler som skal skiftast.
Mulig ej laga ein tråd om dette tidligere på dette forumet.
Ej kjøpte delene på Boat.net, der får du opp deletegningingene.
Desse ventilene er som nokre retningsventiler og tilbakeslagsventiler så gjer at pumpen ikkje står med trykk.
Desse ventilane når du tak i frå utsida, men eine av dei må du på baksida av tiltsylinderen, så sjølve sylinderen må enten ned eller bikkast fram.
Lykke til.
