MegaTrondy Startet 12.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2016 Oppdaget at det er et hull etter en gjennomføring ikke så langt over vannlinjen. Undersøkte båten på innsiden og fant ikke noe rør eller slanger som ser ut til å gå gjennom der. Det er rett og slett et hull. Hvordan kan jeg tett det på en enkel måte? Går det an å kjøpe dekk brikker med pakning rundt som jeg kan skru til fra baksiden? Noen formening om hva hullet er til? Kan det være fra tidligere Webasto? Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 12.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2016 Etter å ha undersøkt kan det se ut som drenering. Hva sier dere? Er kanskje ikke så farlig likevel? Er ca 40 - 50 cm over vannlinjen. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 12.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2016 Bilde? Hva slags båt er det? Hvor er hullet. Sitér dette innlegget Link to post
