Isotherm slim vv-tank, leverer ikkje varmtvatn
Audun V
Med blandeventil, mener du mikseventil? Altså ventil på berederen som begrenser varmen på vannet ut ved å mikse inn kaldt?
I så fall tror jeg du kan begynne å se om den ventilen gjør jobben sin. Hvis du bare tapper varmt vann og bare får kaldt vann ut ville jeg evt skrudd den helt til ende begge veier og sjekke da.
Mulig den henger.
For meg høres det ut som om du har en kombinasjon av flere ulike feil.
At overopphetingsvernet slår ut må skyldes at det blir for varmt inne i tanken. Dette kan skyldes feil med termostaten, eller at tanken ikke er fylt med vann (f.eks. pga. at den er montert feil).
At du bare får en skvett varmtvann før det blir kaldt må nesten skyldes at blandeventilen på tanken ikke virker som den skal. Alternativt at tanken er montert eller koblet feil på et eller annet vis.
Denne tanken har stått uforandret i mange år. ingen slanger er flyttet.
Det eg spør om er om tanken har tilbakeslagsventil, det er den eneste fornuftige forklaringen eg sitterngjen med, dvs om denne er så treg at vannet velger veien gjennom kaldvannet via mixeventilen.
Dette er en merkelig sak som burde være enkel.
Det er jo ikke helt enkelt å sitte halve landet unna og gjette på hva du har eller ikke har. Om du i det minste kunne poste et bilde som viser tilkoblingene til tanken ville det kanskje vært mulig å svare på spørsmålene dine.
Men med drypp av info, er nok Sjøfare's innlegg nærmest problemet.
1. : 'Overheat' termostat slår ut etter to tmer = luftlomme i tanken, varmeelement og driftstermostat har ikke nok vann rundt seg, evt. defekt driftstermostat. Luft tanken først!
2.  Kaldt vann på begge sider på kranene = du får vann kun via kaldt vann inn til mixe/blandeventil på vv-tank, denne er i feil stilling eller defekt. Se Sjøfare's innlegg #6
Tilleggsinfo som kom senere - ca. 1 liter varmt vann ved hver tapping, deretter kaldt.. Mulig lunkent vann pga. rørlegging og varmeoverføring via metallkoblinger til kaldtvann fra utløpsrøret til vv-tank?
Dette virker som om du har problem med kaldvannet fra pumpen til tanken. Løsne slangen for kaltvann inn til tanken og se om det spruter vann eller kun kommer en pissestråle ut av slangen.
