App: "På Sjøen" , hvor finnes bruksanvisningen?
Marwin
Ok. Men hvordan fjerner du et waypoint du har lagt feil, eller ønsker å flytte det?
Legg først inn starten, så slutten. Deretter får du et pluss symbol mellom, dette gir deg mulighetene til å finjustere ruten. Om det blir feil, eller du ønsker å slette, trykk på waypointet og det vil dukke opp en søppelkasse, ikke slipp men dra punktet i søppelkassen.
Om du ønsker å slette en komplett rute; gå inn på ruten, trykk endre oppe i høyre hjørne, trykk slett?
Jeg bare lurer på pm det finnes en vettug brukerveiledning.
Synes denne appen er riktig så bra.
Ser du har fått svar?
Redigert av Normarco (see edit history)
Jeg får ikke dette til. Anser meg som over snittet brukanes når det kommer til slike ting, men jeg får bare opp starten og slutten på ruten. Ikke noe pluss tegn i mellom, så ruten går jo da rett over land.
Er et lite plusstegn mellom hvert punkt, trykk på det og du får et nytt punkt du kan skyve på.
Endringer gjøres via mine punkt som du finner i menyen...
bilde
bilde
Redigert av TB22 (see edit history)
