Justering av girvaier Mercruiser 140 Alpha One
Ricky
Hei
VI har en 19 Mørebas med Mercruiser 140 aplha one motor som girvaieren ikke har vært koblet til når vi fikk den og drevet var ikke skrudd på.
vi har byttet girvaier, men vi sliter med å få justert girvaieren riktig.
Når vi setter på girvaieren så stemmer det ikke med når båten står i fri og i gir..
Kan noen fortelle meg enkelt hvordan dette gjøres riktig?
Skal girspaken stå i fri eller i gir når man setter på drev?
Skal den stå i fri eller i gir når man monterer girvaier?
Setter pris på all hjelp jeg kan få ang dette og tar gjerne i mot en slags guide til dette.
