Yamaha F30 2004, 20 A sikring på motor ryker.
Kbmb
Hei.
Har kjøpt brukt båt med en Yamaha F30 fra 2004.
Etter ca 5 minutter av jomfruturen så mister jeg strømmen.
Turteller dør og ingen strøm på tilt/trim.
Motoren går ennå så får kjørt tilbake til land. Ser at sikringen på motor har gått, setter i resevesikring, men den ryker
ca 2 sek etter man slår på tenning.
Har forsøkt å koble av startmotor og tiltmotor, men sikringen ryker uansett etter 1-2 sek.
Om noen har en formening om hva det kan være som er galt så mottas tips med takk.
Mvh
Kristian
