Mercruiser 1,7 l diesel, erfaringer?
Rikkirikki
Gjør et søk her på Båtplassen, så vil du se mange tråder om emnet. Mange advarer mot motoren, andre har gode erfaringer.
Jeg har selv erfaring med motoren og vil ikke anbefale den. Svak dimensjonering på kjøler, svake stempler og fastlåst wastegate ventil til turbo er gjengangere.
Men er du nevenyttig og flink til å holde motor under oppsikt vil den kunne fungere i mange år.
En utfordring med motoren er at den er liten og det er tatt ut mange hk av den, samtidig så er den ofte installert i litt for tunge åter. Askeladden 21 fot er litt for stor båt til motoren.
Jeg hadde en 2005-modell og opplevde ikke noe problemer med den. Jeg var imidlertid påpasselig med å smøre wastegate-staget, sørge for å stake opp vanninntaket på drevet ila sommeren og kjørte ikke motoren hardt når var ute med den. Lettstartet og grei motor å ha med å gjøre. Jeg hadde den også i en Askeladden 21 foter (beetle). Som nevnt over, den er nok akkurat litt i minste lager, men den funker helt greit mtp størrelse når man er 2/3 personer ombord om du ikke trenger å marsje over 20 knop. Flere enn dette så går den i plan men den går nok litt tyngre og man oppnår ikke så høy fart. Skal du bruke båten til vannskikjøring o.l., så er det kanskje ikke riktig motor å ha. Fordelen igjen er at den har et svært trivelig drivstofforbruk.
Stempelsvakheten som theppan07 referer til mener jeg ble utbedret på modellene som ble produsert fra og med 2005.
Redigert av Goodspeed (see edit history)
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
