Kjøre Isotherm defroster "feil" veg.
bellen
Vurderer å gå i innkjøp av en båt der det er innmontert en Eber-varmer. Tenkte litt på tanken om det er mulig å koble seg inn i serie med en defroster på luftsida, slik at etter Eberen så går luftslangen via defrosteren og deretter forgrener seg videre ut til forskjellige luftdyser. På kjølevannslangen monterer eg ei lita sirkulasjonspumpe som kan kjøres uavhengig om motoren går eller ikkje. Dermed tenkte eg at det kunne være muligheter for å bruke Eberen som forvarmer til motoren når enn ligger uten mulighet for varme fra landstrøm. Noen som har tanker eller erfaring med dette?
