Turboproblem Peninsular
Gonsjo
Jeg har en Peninsular Diesel 400TA-310 fra 2005 og lurer på om turbo`n er for liten. Jeg får ikke trykk før den kommer ganske høyt opp i turtall. Ved ca. 3000 omdr. måler jeg kun 5 psi ( 0,34 bar ) trykk. Har sett en plass at det skal ligge på 17 - 20 psi. Turbo`n er en Borg Warner Schwitzer S300 SL
Er det noen som har erfaringer med dette.
Nytter ikke å svare på slike ting uten å vite hva produsenten oppgir av trykk ved de forskjellige turtall. Start med å ta av eksosbendet og gi oss et bilde av eksossiden på turboen. Har motoren wastgate?
ad. planlegging:
Turbo`n har ikke wastgate. Jeg har hatt den av og alt ser normalt ut. Jeg prøvde å bremse den under tomgang, men den virket sterk.
Javel, flott. Da er eksossiden uten rust og med riktige klaringer mellom turbinblader og -hus?
ad. planlegging:
