Skifte oljefilter på mercruiser 2.8 diesel
skyhawk
Jeg skal skifte olje og filter på min Mercruiser 2.8/200 hk diesel. Denne benytter et innsatsfilter til oljen. Nå lurer jeg på hvordan lokket til filterhuset skal åpnes.
Det sees en mutter på toppen av dette med nedsenket umbracoskrue i senter. Selve lokket har kanter (som på et vanlig oljefilter til bil) i underkant. Hva skal jeg gå løs på for å få lokket av?
bilde
Redigert av skyhawk (see edit history)
36 mm kopp for å ta av lokket. Evt. fastnøkkel/skiftnøkkel.
Den unbrakoskruen i midten er dreneringsplugg, beregnet når filteret står montert motsatt vei, vanligvis i biler.
Har et slikt i min Jeep med VM 3,1 TD motor (samme motorprodusent som Mercruiser 2,8 diesel).
Står med dreneringspluggen ned, praktisk nok.
Her en BMW
bilde
Slår samtidig et slag for skrivemåten Unbrako  :smiley:
bilde
