Girutfordringer AMC Cobra
THL1991
Heisann!
Sliter med at hendelen på båten er veldig hard. Den funker tilsynelatende OK når motoren ikke går, men når den går er det stein hakke umulig å skifte gir. Får den forøvrig ikke i fri heller lenger når den går. Men etter en stund på tomgang så kobler den ut og går i fri selv. Som dere forstår er heler greia veldig treg. Jeg har kommet fram til at det sitter i drevet og mistenker at det er pakningen som er gåen. Det er saltvann i slangen som wiren ligger i inn i båten. Jeg håper at det er dette som gjør det hele så skjørt og at det bare er å bytte wire og pakninger og smøre opp og nyte resten av sommeren på havet eller har jeg mer omfattende utbedringer foran meg? Drevet er av typen amc cobra og maskinen er en 6,5l gm peninsular.
På forhånd takk for svar! :-)​
