Koble kontrollboks til yamaha 30hk yamaha
engestol
Noen som har god greie på gir-overføringene på eldre yamaha 30hk?
Ser ut som det mangler ett stag mellom de bevegelige delene under blokka, men finner det ingen plass. Lagde et gjengestag for å prøve, men når jeg setter den i gir på kontroll boksen går den i revers på spaken på motoren..
Går det ann å snu inni kontroll boksen så den dytter wiren istedet for å dra den i gir?
bilde
bilde
Redigert av engestol (see edit history)
hmm, det "normale" er mer at gassen går feil vei - yamaha har både push throttle og pull throttle kontrollbokser.
2 eller 3syl 30hk?
deletegninger på nett, se feks boats.net
Den innerste tappen du ser på kontrolboksen er til giret,den ytterste til gassen.
Det bananformede staget er den delen man snur når man skal ha gassen til å skyve isteden for å dra som boksen din har.
Du har ikke byttet om plass på wirene eller noe er feilmontert bak på motoren da?  Aldri vært borti at Yamaha har annet enn fram for framdrift og bakover for revers.
Det skal vere en s-formet metall bøyle som overfører bevegelsen ned til akselen. Du kan sikkert finne tegninger på dette feks på iboats.com .
Flytt nedre del av bøylen du laget til hullet som står på baksiden av den firkantede akselen, så går bevegelsen riktig vei. (hullet synes ikke på bildet ditt, men er på venstre side av akselen sett fra den siden)
