Lage frontmontert girvelger på eldre motor?
Fluehue
Google 'outboard gear lever/shift extension'.
Wireløsninger blir sikkert rallemikk med mindre du bare får tak i en pent brukt fjernkontroll da.
Hvis du kan få knekt til en passe tynn stålstang slik at den går fremover, 90 grader knekk til babord og så 90 til styrbord slik at den ender opp over styrekult, så kan du montere denne med en bolt på girspak og la den gli gjennom en øyebolt som settes på oversida av rorkulten - med et slags håndtak i enden. Det enkleste er vel bare å bolte på en stiv forlenger som knekkes slik at den ender opp i mer hensiktsmessig posisjon enn originalen.
