Bytte pakning sjøvannspumpe Volvo penta D1-20
Jonas78
Du må løsne mutteren og demontere tannhjulet. Da vil du komme til låseringen, nr 16 på tegningen. Når låseringen er ute kan akslingen tas ut.
Prøvde på det samme i fjor og den mutteren på bildet satt noe så for jævlig hardt og jeg begynte å lure på om den var sveiset fast. Begynte å bli redd for å skade tannhjulet ettersom det er hva jeg brukte som mothold. Etter mange gloser over flere dager så innrømte jeg nederlag og leverte den til La-sa for fix. God som ny igjen og jeg flerfoldige tusen fattigere, kulelagrene måtte også byttes og de er tydeligvis lagd av gull mtp. prisen :)
