Jonas78 Startet 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2016 Hei, jeg har en utfordring med å finne ut hvordan jeg skal få byttet pakningen på bildet. Jeg skal bytte pakning som er merket på bildet, altså nr 10 og 15 som er pakning mot oljesiden og vannsiden av impelleren. Men jeg får ikke opp huset, slik at jeg får tilgang til delene. Noen tips? Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Brigg Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Du må løsne mutteren og demontere tannhjulet. Da vil du komme til låseringen, nr 16 på tegningen. Når låseringen er ute kan akslingen tas ut. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
olla Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Prøvde på det samme i fjor og den mutteren på bildet satt noe så for jævlig hardt og jeg begynte å lure på om den var sveiset fast. Begynte å bli redd for å skade tannhjulet ettersom det er hva jeg brukte som mothold. Etter mange gloser over flere dager så innrømte jeg nederlag og leverte den til La-sa for fix. God som ny igjen og jeg flerfoldige tusen fattigere, kulelagrene måtte også byttes og de er tydeligvis lagd av gull mtp. prisen :) Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 18.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Takk for svar! Har fått løs mutteren, men det store tannhjulet får jeg ikke løs.... Skal hele greien bankes ut av huset? Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Brigg Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Bruk ters på tannhjulet. Etter at du har løsnet låseringen under tannhjulet kan akslingen bankes ut. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Jonas78 Svart 18.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Ters er det en hydraulisk sak som drar ut tannhjulet? Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
pergrip Svart 18.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 (redigert) Vist du går inn på biltema og søker etter avdrager ( ters )så ser du hva du behøver . To armet er ok , men tre armet er best Redigert 18.Juni.2016 av pergrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jonas78 Svart 18.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Takk, søkte etter ters, men fant ikke. Avdrager ga treff :-) Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
Jonas78 Svart 18.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2016 Fant en link med instruksjon, får teste dette når jeg får tak i verktøy http://mantaowners.org/wiki/manta-articles/how-to-articles/524-2/changing-the-raw-water-pump-seals-on-md2030/ Sitér dette innlegget Bruk vest! Link to post
