Evinrude til Suzuki, beholde fjernkontrollen og hyd styringen?
Thomas mortensen
Selve fjernkontroll vaierene kan passe, men selve boksen passer ikke. Sjekk hvilke endestykker du har på vaierene dine. Er det standard vaiere med påskrudde endestykker så vil de passe om du flytter over endestykkene fra Suzukien. Er det de eldre OMC vaierene med faste endestykker så må du bytte vaierene.
Kan være greit å slippe å dra ut vaiere for å dra inn nye, men det kan hende du må ut med de alikevel for å få igjennom strømkabel til fjernkontrollen. Avhenger av hvilken båt det er og hvor trangt det er.
Gass og girkabler er ikke så dyre så like greit å få nye som passer. OMC kabler passer jo ikke Suzuki uansett da.
