Badeplattform fra biltema? Erfaringer?
crazymm
https://www.maritim.no/badeplattform-motorbat-420x360mm#.V2ggJ1d0xTM
Dette er et alternativ fra maritim.
Begge har 25mm syrefast rør, men ikke nødvendigvis med samme veggtykkelse.
Om du har muligheten, kan du sjekke vekten på dem begge. Her vil tyngst oftest være best...
Et annet moment er å sjekke beslagene inn mot skutesida. Også her kan der være forskjeller i tykkelse. Dette kan medføre deformasjon o sprekkdannelse under (over)belastning.
