Størrelse shunt for startbatteri?
Cirion
Har en Volvo Penta D1-30 motor og ønsker å montere en shunt for måling av A inn og ut av batteriet via min Sterling PMP1.
Hvor stor shunt trenger jeg for å takle start av motor?
Har forsøkt å søke litt, og det nermeste jeg kan finne av relevant info er hvor stor hovedbryteren må være:
Kontinuerlig           150A
Max belastning    1000A
Max belastning 5s 450A
Har en slik 150A shunt liggende:
https://www.elfadistrelec.no/no/shunt-150a-60mv-klasse-cewe-shunt-150a-60mv/p/17697295?q=*&filter_Category3=Shuntmotstander+og+omformere&filter_Category4=Shuntmotstander+og+transformatorer&filter_Buyable=1&page=41&origPageSize=50&simi=97.0
Vil den tåle start av motor?
Är väl en jord shunt? Då behöver du jorda startmotor jord via shunt för att få all mätvärden (laddning) alla jord kablar skall gå via shunten. Din shunt fungerar inte till detta. Jag föreslår en victron bm602 eller bm702 för ditt ändamål då får du en rejäl shunt på köpet
Hvorfor si noe sånt? Funker da like godt på plus som minus. Uansett, den er montert og viser infoen jeg trenger. Antall A som går inn på startbatteri fra dynamo. Samt at jeg får V fra begynnelsen av kabelen ( før spenningsfall )
Har forresten en PMP1 fra Sterling.
