Ford 2402e med Bowman varmev., luktfri hvit eksos under belastning
Skibsplastmannen
Motor er en Ford 6syl 2402e. Bowman varmeveksler. Sist jeg var ute med båten oppdaget jeg mye hvit eksos fra eksosslange. Under full gass så det nesten ut som det var full fyr bak båten. Luktet ingen ting, kun vanlig eksoslukt. Gikk utifra at dette var vanndamp. Kjørte rolig hjem til havn. Fortsatt en god del røyk/damp. Ingen vann i olje, eller olje i frostvæske. Motortemp var 80-85 grader som vanlig. Kommer bra med vann fra eksos. Finner ingen feil. Ganske sikker at dette er damp. ( har søkt rundt på forumet og lest) skal sjekke impeller men kommer som sagt mye vann i eksosslange. Men er det slik at dette kan ha noe med eksosbendet å gjøre? Dårlig miks der? Været var ikke kaldt eller rått. Noen forslag...?
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hvit eksos hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Tett luftfilter vil gi sort røyk, tror ikke filteret er synderen.
Hvis det er en stund siden du har byttet impeller, bytt den. Du skal være dyktig for å verifisere om det er nok spenst igjen i vingene på en brukt impeller.
Når inntak og impeller er frikjent har du kjøleren som neste kandidat, lenge siden den er gjort ren på sjøvannssiden?
Til slutt er det blandebendet som kan være delvis grodd igjen.
Redigert av Johannes (see edit history)
