Ultraflex styrekonsoll. Hvordan friskjalte for oppvarming?
REM
Kald motor kveler seg selvfølgelig når jeg må sette i gear for å gi gass. Hvordan friskjalter jeg motoren for rusing og oppvarming?
ad. planlegging:
Har du bilde som viser spaken? Men normalt sett er det to forskjellige måter. Den eine er at man trykker inn en knapp i senter av der spaken er festet, så fører enn spaken framover til ønsket turtall. Knappen spretter ut igjen når spaken settes i fri. Den andre typen er at man tar eit grep om der spaken er festet og drar den eit par cm utover og deretter fører spaken framover. Spaken spretter da inn igjen av seg selv når den settes i fri igjen. Det finnes sikkert andre typer også, men vanskelig å svare siden vi ikkje veit kva spake du har.
bilde
Trur jeg har forsøkt alle variantene du lister opp, men skal forsøke en gang til. Må jo ligge en mulighet her etteller annet sted?
ad. planlegging:
spaken det er snakk om her ser ut til å stå i en liten jolle =)
Det stemmer ivar, spaken sitter ikke i Escada, men i min nyinnkjøpte jolle, en Highfield 310 alurib.
Ellers, takk for tips alle sammen. Skal få det til nå tror jeg.
bilde
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
