Rinda diagnoseverktøy for Mercruiser D-tronic
Petterøe
Går nå løs på 2. sommersesong med redusert effekt på min 2003 mod. Mercruiser 4,2 D-tronic. Mangler kraft i hele registret, men vises fysisk ved fullt pådrag, hvor det mangler 300 o/min, og det mangler 2-3 knop. Ved prøvekjøring i vår opplevde jeg et par ganger at motoren "glimtet til" i noen sekunder, med klar økning i effekt, for så å "dø" igjen.
Jeg bruker samme propell som i alle år, så det er ikke feil størrelse på denne. Sjekket dieselsystem med bytting av filter, og lufting etter alle kunstens regler, sjekket dyser, justert ventiler og byttet MAP sensor uten særlig suksess. Har trålet gjennom trådene her inne om emnet, og ser at bl.a. dysesensor kan være en årsak. I lengden blir det dyrt å skifte deler i blinde, jeg ville gjerne kunne kjøre diagnose for om mulig å lokalisere problemet. Mitt lokale Mercruiser-verksted har tro det eller ei ikke diagnosevektøy for min motor, neste forhandler med slikt utstyr er 33 mil unna.
Jeg prøver meg derfor her inne: Kunne noen som har en Rinda med adapterkabel til 4,2 D-tronic tenkt seg å låne bort denne for noen dager?  Jeg kan love forsiktig bruk, og en liten overraskelse i posten ved retur :yesnod:
Det lå faktisk flere Rinda Techmate til salgs på finn.no i vinter relativt rimelig.
Tenkte å kjøpe en men siden jeg også har helt ny mercury påhenger tenkte jeg å avvente for å kjøpe den nye modellen isteden som støtter nye motorer også.
Men til D-tronic trenger man jo ikke nyeste utgave.
Bare et lite forslag, mellom turbo og intercooler sitter det en liten stubb med silikonslange. Jeg opplevde at denne var glidd av i ene enden på min motor, tror jeg ville sjekket den iallefall. I mitt tilfelle måtte jeg bytte slange for å få det skikkelig.
Det var et tips å sjekke! Ser du har en NB 840, har du samme motoren som meg (4,2 d-tronic 250 hk)? Hadde du de samme symptomene på din motor, med svekket effekt?
Har vurdert kjøp jeg også, men synes det blir litt "overkill" for min del. Det er første gangen på snart 10 års d-tronic eierskap at jeg har bruk for diagnose av motoren. Så vet jeg jo heller ikke om en diagnose med Rinda garantert vil finne problemet.
Egentlig burde vel et Rinda diagnoseverktøy finnes på alle Mercury/Mercruiser - verksteder, men de i mitt område har det ikke... :(
Redigert av Petterøe (see edit history)
Jeg har samme motor ja. Når jeg oppdaget slangen som var poppet av var det i en helt annen forbindelse akkurat når jeg hadde overtatt båten, så jeg kan ikke svare på det. Etter at jeg forlenget bunn og monterte 24" trimflaps på båten har jeg egentlig mer krefter enn jeg har behov for med denne motoren. Motoren går lett i alle turtallsområder siden den begynner å plane allerede fra 9 knop.
840`n er veldig fin sånn. Det er praktisk talt ingen merkbar planingsterskel på båten. Vi cruiser ofte i 10 - 12 knop, og båten ligger fint den.
Er veldig fornøyd med motoren, men føler jeg må prøve å finne ut av effekttapet. Det er jo også flere andre som har hatt samme symptom. Det virker å være en liten gåte rundt dette.
