Byggetråd: min nye benk i Kebony
Mahler
Da er det på tide å bidra litt her og ikke bare mase på dere andre for tips. Etter mye om og men bestemte jeg meg for at nå var tiden inne for å slutte å tenke på bygge seg en utebenk til båten og bare sette i gang. Jeg og minstejenta tok turen til Monter og kjøpte inn metervis av Kebony lekter av minste størrelse 30X40 mm eller noe slikt mener jeg. Har tro på Kebony, tåler masse juling og skal ikke ha noe kos og vedlikehold, passer meg ypperlig!
Så da var det bare å skride til verket!
Steg 2: ta på underbuksa (noen vil kanskje etter å ha sett dette bildet at jeg burde droppet halvthornostskinkepiffivarmt, og det vil de ha rett i)
Steg 3: ta med minstejenta med på byggeprosjektet. Dette gjør jeg fordi nyere forskning har påvist at det å inkludere små barn i slike prosjekter er med på å utvide ordforrådet deres da de får høre ord utav munnen til far når han driver med slikt som ikke brukes i barnehagen.
bilde
Steg 6: Fester lekt på tvers på andre enden. Nå vil det trenges enda litt mer makt for å få riktig avstand mellom lektene. Pass på å holde godt fast når du skrur. Stapp en finger mellom om nødvendig og kjenn litt på naglespretten! På dette stadie lærte jeg meg også at det er lurt å få festet skruene i lekten på tvers på forhånd da den ofte vrir seg i det skruen "tar tak".
bilde
Steg 8: det blir å feste føttene, men her har jeg ikke riktig beslag på plass ennå. Må visst en tur på Maritim og se hva de har i syrefast beslag. Tanken er at benken skal festes i veggen på båten bak og så ha føtter fremmer. Jeg tenker å feste de i fremste lekten slik at de vipper opp på lekten på tvers.
bilde
Men alle tre beinene på blir det omtrent slik:
bilde
Og de kan da vippes ned slik:
bilde
Steg 9: finne ut hvordan jeg skal få festet benken i bakveggen på båten. Det er en Halco 29 vi snakker om her så det er jo bakvegg i plast. Det beste hadde vært om det gikk å feste rett i veggen med et vippebeslag slik at den kan vippes ned. Men jeg er litt bekymret for om det er sterkt nok.
Noen som har noen tips her? Blir jeg nødt til å først feste en lekt eller lignende på veggen og i en tilsvarende lekt på baksiden av den? Blir i tilfelle en del mikkmakk å komme til på baksiden fra innsiden av motorrommet. Kan jeg lime fast noe i veggen som jeg kan skru fast benken i uten å ha mothold bak?
Se der ble jeg visst nødt til å spørre og grave litt her på forumet likevel. Men håper dere kan komme med noen tips så jeg kan komme meg videre til dette steget også?
I morgen blir det tur til maritim på jakt etter riktig type beslag til beina.
  Erikda skrev On 22.6.2016 at 18.44:
Og jeg venter i spenning! Skal også gjøre diverse ting om bord så bare pøs på med bilder!
Kjekt at noen er interessert! Håper postene så langt er til hjelp. Ser ut som noe av samme metode kan brukes i båten din. Håper å finne ut av resten nå i løpet av uka slik at det kan bli montering i båten i helga. Kebony var forøvrig veldig greit og enkelt å jobbe med.
  Eureka skrev On 22.6.2016 at 23.15:
Herlig!
Umiddelbart fikk jeg assosiasjoner til en kar fra Rakkestad.
Hvor ble det av Anders foresten?
Enig med deg! Fikk de samme assosiasjoner! Søby ser ut til å bare nyte sjøen!
Mvh
Chilli Solbris
Da er det klart for del 2 her. Dagens oppgave var å feste beina på benken. Kjøpte hengsler på Maritim, borrelås på Clas Ohlsson og øl på Rema.
Steg 9: Åpne en Lucky Jack grapefruit edition (perfekt ankerøl på varme sommerdager!)
bilde
Steg 10: fester borrelås i enden av et ben og i stedet det skal stå.
bilde
Steg 11: Feste hengsle i benet og i benken
bilde
Her måtte jeg borre på forhånd med de skruene jeg har brukt ellers og som er for lange til dette siden de er selvborrende siden de mindre skruene ikke var det. Det som da er viktig er å plassere beinet som det det skal forborres i direkte over penis for å skape litt spenning.
bilde
Steg 12: fester borrelås i siden på hvert ben og i benken der benet kommer ned slik at det kan henges fast der.
bilde
bilde
Steg 13: drikker litt øl
bilde
Steg 14: repeter to ganger og vips tre ben på plass
bilde
De ser da slik ut når de er lagt ned
bilde
Steg 15: Prøver meg på kona
Steg 16: Går surmulende ut i stua, logger meg inn på baatplassen og åpner en øl til.
Glimrende!
Har gitt opp steg 15. Hopper over det og jobber litt i garasje eller båt og leser her...
Og hornmeostskinkapiffivarmt er et must. Bare ikke smil eller snakk med blottede tenner etterpå, ser rimelig redneck ut med valmuefrø mellom hver tann...
Og forresten, benken ser bra ut ...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Artig type...og artig prosjekt! Hadde sikkert vært stas og i tillegg kunne innkassere fruktene av konas beundring av en handy mann...gitt at skruen stoppet i tide..
Vel; Mer saklig:
Jeg synes hengslene ser litt små ut. De er vel antagelig også av presset plate og ikke massive. Hold et øye med de etter litt bruk.
Siden du har valgt å la beinet støtte under den tverrgående lekten er det vel et skruehull du ikke får brukt? Med beinet støttende mot undersiden av den langsgående ved siden av den tverrgående ville du fått skruer i alle hullene.
Jeg ville også gjort et-eller-annet på dørken der støttene skal stå. Om de bare står på glatt dørk spår jeg at det kommer til å bli lealaust etter ikke så lenge..
Sorry om jeg høres for negativ ut.. :-/
Kan være du har rett i forhold til hengslene. Tok de tynneste for å få ned størrelse og tenkte de ike trengte så.mye styrke siden de ikke skal bære noe særlig vekt. Men om de ryker er de lette å fikse. Stemmer også at jeg ikke fikk brukt alle hullene til å feste med i beinet men det skal henge godt fast.
Men når det gjelder hengsler til å feste i bakveggen må jeg nok satse på langt kraftigere greier. De skal jo bære vekten av både benken og de oppå benken sammen med beina.
Bare fint med kritiske innspill! Det er slik en får til forbedringer :)
:-) Får du på plass noe bak skottet som du skal forankre benken i? Kommer du til....? Enten for å legge inn forsterkninger mot skottet eller for store skiver og muttre for montering av hengslen?
Du kan også montere ei list/lekt/plank av det samme materialet som benken er laget i til skottet med godt lim og mange gode skruer. Deretter kan du hengsle benken i denne. Ellers er det et alternativ å lage støtter i bakkkant av benken også etter samme mønster som foran. Disse vil ta av vekta på hengslene når det er vekt på benken.
Ja jeg tror det skal være mulig å få til noe til å holde mot bak skottet (om skottet. Men det er et helsike å komme til der. Må i tilfelle ned i motorrommet og komme til bakfra der. Men det er trangt nedi rommet og enda trangere oppunder bak bakveggen til båten, toppen 20 cm men det skulle vel gått.
Blir det da å ha en lekt på hver side av veggen jeg skal feste benken i som skrues fast i hverandre samt har lim mot veggen? Eller kan jeg da feste benken direkte i lekten som ligger bak veggen? Det vil i tilfelle bli den fineste løsningen.
Om det er mulig å få en sterk nok løsning ved kun feste en lekt rett i veggen med lim og skruer og så feste benken i denne er det en fristende løsning da det gjør at hele jobben kan gjøres i friluft og nok er langt enklere å få til. Men vil det være sterkt nok? Når benken er slått opp kan jeg ha noen ekstra bein (det vil være kjapt å montere) under den bak til å hjelpe med å bære vekten, men i nedfellt tilstand bæres hele vekten av selve benken av veggen.
