ZF IRM220A-1 gir, service manual? Er det bare å bytte olje?
bergetun
Sila ligger bak den store 36 mm. bolten under oljepumpa.
Merk: hvis den ikke er helt lik den på bildet, må den også løsnes noe fra pumpa.
Dette er visst viktig for at det er noe som ikke skal knekke
Tappeplugger sitter nederst på kassa, en på hver side slik at du kommer til på begge sider av motorene.
bilde
Redigert av Scand Baltic (see edit history)
