Hvordan ta ut skrogvindu med aluminiumslister?
Duffie
Jeg skal gjøre det samme etter endt sesong.
Har lekkasje i ett av vinduene, tar en midlertid fiks nå.
Så tar jeg ut alle så jeg slipper dette igjen.
Mine er vel festet på samme måte som dine.
Jeg kommer til å skru ut skruene på innsiden, så er det bare å vippe det forsiktig ut med brekkjern, jeg bruker et som er beregnet på lister, disse er flate så du får lurt det inn i sprekker.
Vippe forsiktig i hele vindues lengde holder med at du får det så vidt ut og fortsett bortover tilslutt slipper det. Kan også bruke skarp kniv/skalpell og skjære bort silikon/lim når du kommer til dette
Flott! Takk for gode svar. Har prøvd forsiktig å få dem ut, men ville høre med noen som har gjort dette før for å være sikker. Ikke lett å få tak i disse rutene dersom de skulle gå istykker.
Vinduene skal ut for å få skrogtrekk bak rammene, samt for å male innvendig med epoxy og lakkere utvendig. Mulig jeg også bytter plexiglasset i dem.
