Yanmar/Vdo turteller spratt opp på max samt timetetter borte.
Worry II
Hei, har 6LPA-STP2
Jeg lurer på hva dette indikerer. Først så jeg at timetelleren ikke viste noe i displayet, så føk turtellernåla opp på max og stod der og skalv. Dette er på flyen, mens nede viste den korrekt. Når jeg skrudde av tenninga oppe og satt den på igjen, virket den som den skulle etterpå. Er det noe den prøver å fortelle meg?
Motor og instrumenter er fra 2010.
bilde
Redigert av Worry II (see edit history)
