Diesel lekker på Sole 26 mini
Riddar4
Hei! På forsommeren oppdaga jeg diesel under motoren. Undersøkte det jeg kunne, men fant ingenting som dryppet. Slangene både til og fra motoren var tørre og fine og det var ingenting å se fra tanken heller. Eter at jeg stengte tilførselen fra tanken ved landligge, kommer det mindre ned.
Men da jeg samtidig måtte kinne ganske mye for å få start på motoren neste tur, styrka det teorien om at det er i systemet på motoren problemet ligger. Ser nå at det er litt vått på noe som ligner fødepumpe som er skrudd fast til toppen av giret. Der er det litt vått uten at det drypper. Tok opp og teita skruene på en pakning uten at det hjalp. Nå er jeg på ferie, men tankene går stadig til diesellekkasjen...
