Tips til middel for å tette rundt vinduer/luker
Comatøs
Hei.
Dette temaet har nok vært diskutert her inne før. Jeg finner dessverre ikke igjen disse diskusjonene. Jeg er på jakt etter et middel, som er ekspanderende, som man kan dryppe inn der hvor man har mistanke om at lekkasjen ligger.
Jeg mener jeg har lest om et middel som søker opp og tetter, ved at det renner og ekspanderer.
Jeg har ingen store lekkasjer, men 1-2 dråper som drypper dann og vann. Nok til at det ikke kan kalles tørt på madrassen.
Tips tas i mot med takk.
JH
Nei, dette er tynt som vann og er kun egnet til å tette usynlige mikroskopiske åpninger. For deg, ville det nok bare trekke inn i kalesjestoffet.
Men til riktig bruk, så vil jeg si dette middelet er supert. Man må bare belage seg på å bruke det flere ganger hvis lekkasjen er stor før det blir tett. Båten min er knusktørr inne i kabinen. Men ser det så vidt har begynt å dryppe fra ett vindu nå. Blir å behandle det så fort regnet gir seg og pakningen har tørket opp. Har kun behandlet vinduene en gang og det var i fjor.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
