en snekke ved navn tilde...
barx
Blåveden blir du kvitt, begynn til høsten, der finnes mange remedier.
prøvde med div. rustløsere i år, men det funka bare sånn måtelig. niks
hydrogenperoksyd på apoteket, så eg prøvde klorin for moro skyld; dårligt
med resultat da og.
flere i foreninga foreslår jevnlig smøring med terpentin gjennom vinteren;
noen som har prøvd så?
her er et bilde fra nedskapinga:
Bilde
mye godt arbeid her; skuta hadde fått adskillige lag med lakk gjennom
åra. tidligere eiere har tydeligvis ikkje reingjort noe videre før nye strøk;
mye fin drit "godt forvart for ettertida", for å si det sånn... :-)
barx
Redigert av barx (see edit history)
Noe jeg ikke skjønner er hvorfor dere fremdeles bruker varmluftpistol og skrape.
Har selv skrapt flere båter og veit godt at det er et helvete. Særlig bra blir heller ikke..
I fjor blei jeg hyrt til å pusse rekkene+dekk på en " bestway 40' ". Jeg fant fort ut at jeg ikke kom til å tjene store pengene på denne måten (fast pris)
Jeg stakk på jobben å lånte en pussemaskin.
Kjøpte inn lakk-papir, og vips! Dere aner ikke hvor mye fortere det gikk!
Ble også hyrt til å busse dekk og flybridge på en " bestway 42' "
Tror jeg brukte i overkant av 6 timer på dekk, akterdekk, trapper og flybridge.
Maskinen jeg brukte:
Festool eksentersliper.
Festool avsugsmaskin.
Festool lakk-papir - 80 -
hjemmesiden dems :yesnod:
Dog, utstyret koster svin.
mener å huske at bare eksentersliperen koster nesten 4000.. (er dog ikke sikker)
Selvfølgelig blir det noe annet med en klinkerbygget båt enn et dekk, men med litt godvilje går det.
Jeg har selv pusset ned småbåter på denne måten, og resultatet blir, for å si det rett ut: JÆVLIG BRA :smiley:
alt i alt går dette også mye raskere ( viktig å bruke skrape rundt sømmen :wink: )
Husk også å bruke vanlig tre-papir etterpå. 60 lakk-papir og 120 tre-papir skulle passe.
just one mans opinion.
Når eg brukte Ferro-bet, spraya eg det rett på frå flaske. Lot det stå og jobbe ei god stund, og pussa det vekk. Så var det på'n igjen med meir Ferro-bet.. Det kjem jo sjølvsagt an på kor djupt inn i treet blåveden har gått.. Om den har gått djupt, blir du nok aldri kvitt den. Då får du heller kalle skroget ditt for "patinert", og lakke over. ;)
Yo mama so fat, when she dances, she makes the band skip..
Forland Plattgatter - Olida.
så kan eg sove trygt [1] om natta: lensepumpe #2 m/ tilhørende nivåvakt montert.
nivåvakt #2 er montert slik at lensepumpe #2 slår inn hvis lensepumpe #1 ikke
funker/ "holder unna".
illustrasjonsbilde: nivåvakter:
Bilde
barx
[1] *tryggere*; nivåvakt #2/ lensempumpe #2 kan jo svikte samtidig med
nivåvakt #1/ lensepumpe #2...
Og de bryterne stoler du på?
Jeg hadde maken, men den kuttet ut. Aldr mere om jeg bruker sånt
<{POST_SNAPBACK}>
du hadde nok for mye sagflis etc i bunnvannet ditt... :smiley:
barx
ps) apropos: blitslyset på bildet ovafor avslører at eg har
diverse ulumskheter i mitt eget bunnvann... her må
det ryddes!
<{POST_SNAPBACK}>
Problemet er vel heller at slike brytere har begrenset levetid. Har byttet noen stykker på skj.jeepen min, nå har jeg montert en trykk bryter der ingenting av det elektriske noen gang står i vann (det gjør det på de vanlige nivåvakt bryterne du har)
Redigert av Rolf (see edit history)
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
  • 2 uker senere...
