pdar ekstern laderegulator, ladealarm ved oppstart
goorf
Når jeg starter motoren får jeg alarm på ladingen. Det skjer ikke med en gang, men når jeg skal øke turtallet litt for å komme meg ut av båsen. Alarmen varer i 1 til 2 sek. Det ble sånn etter at jeg byttet batteribank.
Det virker for meg som om dette skjer oftere når batteriene er litt nedtappet.
Jeg har pdar ekstern laderegulator, liten dynamo på 70A og batteribank på 590Ah AGM. Den forrige batteribanken var på 650Ah AGM.
Jeg har byttet drivreimen til dynamoen for sikkerhetsskyld, fordi den var litt sliten. For meg virker det som om alarmen kommer i det turtallet øker og volten henger litt etter før den øker. Det er da alarmen kommer.
Kan noen svare på om det skal være sånn? Hvis ikke, hva kan eventuelt være feil?
