Buster XXL, baugfender som passer? (fra vannlinje til fenderlist)
Jon-Kåre
Kan det finnes en baugfender som kan passe en Buster XXL. Skulle gjerne gått fra vannlinjen og opp til fenderlisten. Noen som vet?
Må da finnes noe slik at man kan kjøre inntil steinfylling med baugen for å plukke opp folk uten å få for mange bulker
hmm, montro om det hadde gått å forme til (eller sveise) en profil i PE plast , og så lime på med etellerannet lim ..?
noe ala disse
http://www.marcapelli.com/be/products/fenders/bow-fender-blue
Den der skulle kunne brukes som den er men hva i allverden skal man bruke til lim, et slikt rekkverksrør til en plast merde skulle kanskje og gå å bruke hvis men kløyvde det med rette bredde nedover baugen hvis det ble forståelig?
Kanskje man rett og slett bare kunne henge noe tungt i enden på denne og feste den i kryssholtene fremme ved behov. Er ikke så ofte men noen ganger er det etterølere ut til hytta som må hentes ved et ferjeleie og ved litt bølger er det litt ubehagelig å kjøre bauen inn i steinene. Det er ingen hindringer under vannlinjen, over treffer først
bilde
slik plast er jo ikke grei å lime, men tenker muligens sika holder , blir jo stor limflate.  Helgeland Plast på mo som lager polarcirkel båtene har sikkert diverse profiler tilgjengelig
Ja tror jeg går for den, kanskje 2 som jeg "syr" ihop. Har bare behov for dette av og til og disse er jo lett å bare stue bort når jeg ikke bruker de
