Bio-etanol i stedet for rødsprit til rødsprit brenner?
MegaTrondy
100% Bio etanol som selges til slike peiser fungerer men gir strengt tatt samme resultat som rødsprit. Kanskje ikke så rart da det strengt tatt er samme produktet. E85 som selges på bensinstasjonene skal du være forsiktig med da den inneholder 15% bensin og har mye lavere flammepunkt.
Spritbrennere er noe dritt. min skal skiftes ut med en enkel gassbrenner.
Er ikke rødsprit bioetanol da? Bioetanol er bare moderne "grønt" navn? Koker vel på pottiter, erter eller annet biostoff?
Før kalte vi det tresprit (og drakk det). Det er neppe fint nok navn for dagens miljøfriker.
Mener det kom(mer) som biprodukt fra celluloseindustrien.
Redigert av NilsPils (see edit history)
nei, håper det ikke var tresprit , det er ikke akkurat helsebringende når kroppen spalter det til maursyre og formaldehyd  :smiley:
Nå sklir det vel litt ut her. :giggle:
Vi snakker om å brenne det. Jeg trodde ikke rødsprit hverken luktet eller soter. Har brukt det mye på tur, men det er jo ute. Kommer det lukt og sot fra det som er tilsatt for å gjøre den udrikkelig?
Er det ikke slikt tilsatt i såkalt bio-etanol? Noe er det vel, eller så hadde vi tatt med oss det på fest?
Metanol sørger for at de røde blodlegmene, Hemoglobinet , ikke kan frakte surstoff. Synet forsviner først, dretter hjernen. Rødspriten er Etanol tilsatt brekkmiddel.
Alternativer i spritkjøkkenet fortjener et studium. For lenge siden forsøkte jeg å finne mer energitett brensel for å lette ryggsekken under fjellturer. Jeg fylkte kjen\misk rent Metanol, Etanol, Propanol og Hexan på Trangia kjøkkenets brenner og tok tiden for koking av 1 liter vann. Heldigvis ute i haven. Meget høye flammer med Hexan og ikke raskere koking. Konkusjon: spritkjøkken er er designet med et visst forhold mellom brenselets energitetthet og tilgangen på luft .Jeg tipper at de som laget brenneren beregnet den ut fra brenselets kvalitet.
Soting er en uunngåelig følge av samfunnets behov for inntekter til skoler, sykehus og kanoner.
p.
Tresprit er metanol, ikke etanol. Du vil helst ikke ha metanol ombord i båten. Det er giftig og brenner med usynlig flamme. (Er klar over at det går en del brenseceller på metanol, ville vært nøye på oppbevaring av fuelkannene)
Mener å huske at Borregaard hadde stor produksjon av etanol. Polet hadde en del varer som var basert på slik etanol.
Her er en artikkel fra Drammens Tidende som blant annet omhandler sprit fra celulloseindustrien
http://www.dt.no/nyheter/drammen/nyheter/stormet-vinmonopolet/s/2-2.1748-1.7524334
Der står det blant annet om forholdene under krigen:
"Sulfittspriten var et biprodukt ved celluloseproduksjon. Etter hvert ble sulfittspriten det eneste norskproduserte brennevinet i handelen. Man fikk nye merker som «Borgerakevitt», «Karveakevitt», «Krydret brennevin» og «Dobbeltrenset brennevin», som alle var produsert på basis av sulfittsprit.
De folkelige navnene var Nakkeskudd og Plankesaft."
"Krydret Brennevin" og "Dobbeltrenset" hadde vi også ut på midten av 50-tallet da jeg ble konfirmert og ble innført i de voksnes rekker med røyk og brennevin.  Det ble også kalt tresprit den gangen (jeg er nok en del eldre enn de fleste her).
Jeg har en sterk mistanke om at "bioetanol" er samme sak med et finere navn.
Primus multifuel går glimrende på E85 Bioetanol disse rene spritbrennerne har jeg gitt opp både til fjellturer og båtbruk. Sot lukt og så vanvittig treige å koke på at båtturen er over før kaffen er ferdig.
E85 og bioetanol som det snakkes om her er vel ikke det samme..?  (E85 inneholder 85% bioetanol)
