Interiørmaling og flassing innvendig i båt
elskerseiling
Jeg har et problem med båten innvendig. De siste årene har det flasset en del fra tak og vegger rundt i båten. Det er tykke hvite flak som kan se ut som gelcoat som slipper. På baksiden er det en grå overflate.
​Jeg ønsker å gjøre noe med dette og det finnes helt sikkert kompliserte løsninger som er langvarige og gir et perfekt resultat og enklere løsninger som gir et greit resultat men holder kortere​.
​Tar gjerne imot tips her. Min første ide var å skrape alt som er løst nå og finne en maling/lakk som er brukbar og flekke samt gå over hele. Helst med en kornete struktur som er der fra før. Å slipe/sparkle ned alt vil være en eviglang jobb som jeg ikke ønsker å begi meg ut på.
​Håper på hjelp
Det har nok sansynligvis blitt malt rett på glassfiberstøp uten å slipe/ rubbe og skure/ vaske overflaten. Du kan risikere at det vil slippe fleire plasser.
Det er bare å brette opp armene.. og når alt er pusset og avfettet så kan du enkelt male på nytt. Biltema hadde en bra 2k maling. Den er vel slutt på. Men det finnes nok mange malinger som holder så lenge grunnarbeidet er bra.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
