rodman670 Startet 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2016 någon som kan svara på varför min motor varvar 4200 varv när den max ska varva 3800. kan tänka mig att det ev kan va en för lätt propeller. motorn sitter i en rodman 670 o ska toppa ca20 knop. på 3400 varv går den i 10 knop. tycker det känns lite lite hade räknat med 12 till 14 knop på det varvtalet. tacksam för hjälp synpunkter o svar. christoffer. Sitér dette innlegget Link to post
rodman670 Svart 4.Juli.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2016 ingen som har en rodman 620 eller 670 som kan komma med nå tips Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 5.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2016 Du har for lett propell. Forutsatt at turteller viser riktig kan du enten gå opp ca 2" på stigning eller 1" på diameter, men fabrikant eller propeller verksted kan gi deg info om hva som er mest effektivt. Sitér dette innlegget Link to post
