Antos_74 Startet 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2016 Hej ! söker efter en Dc/oc båt. Kan tänka mig kabin beroende på modell( gillar targastuket med fly). De ska vara singelmontage. Marchfart ca 23-28 knop, topp ca35. Den ska gå bra i sjön. Ägde en Bella Falcon tidigare. Diesel vid inombordare men utombordare kan funka på rätt båt. Kommit fram till att de kan va bra med 4 sovplatser. Fyll gärna på listan:), budgettak 800 000 kr. - Windy 31 ( inte så många singelmontage) - nimbus 30s - sealine sc29 - marex estremo ( - sova under kapell men bra sjöegenskaper kanske trevligare än att ha det trångt i en stickkoj, vet ej). - bavaria 28 Dc. Sitér dette innlegget Link to post
mwigg3 Svart 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2016 http://www.finn.no/72822119 ?? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2016 http://www.finn.no/72822119 ?? Den har vel to motorer... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
mwigg3 Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=78272361 Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Hei igjen Antos, Kan anbefale Sealine SC29. Båten er bred, 320 cm samt 922 cm lang uten påsatt badeplattform og baugnebb regnet inn i lengden. Dette gjør båten til en stor 29 foter. Faktisk er plassforholdene blant de beste for båter rundt 30 fot. Den store bredden gir mulighet for relativt gode dollbord samt bred og fleksibel cockpit. I cockpiten finnes en ganske bred sjeselong på babord side samt en bred førerposisjon på styrbord side. Ryggen er fleksibel slik at førerposisjon kan felles inn i u-sofa eller solseng. Totalt mange sitteplasser rundt bordet. Skyvetaket er fleksibelt og åpner hele cockpiten på sekunder. Det er mulig å ha åpent tak men lukkede sider både ved kjøring og i havn. Dette gir en mulighet for beskyttelse mot vind selv om sola slipper inn ovenfra. Bygg og material kvalitet er generelt bra. Rundt båten er det mange håndrekker som gir trygg bevegelse. Motorisering bør være D6-330 eller mere. Vekt og bredde gjør at båten krever mere motor enn mange andre 30 fotere. Båten kjører tungt, stille og komfortabelt. Innerliner i motorrommet tror jeg bidrar til det lave støynivået samt at D6 er ganske harmonisk. Noe slag fra skarp motsjø. Skroget har to steps. Kan også legge til ting som ikke er vanlig å finne: - vindusspyler - defroster som henter varme fra motor - diesel fylling fra både babord og styrbord side - dører til bad / do fra både midtkabin og forkabin Generelt mye bra, men noen kompromiss er også inngått: - ingen luker i bade plattform - ikke luke bak akterbenken - relativt lite stuveplass i cockpit - overbygget kan dekke til for sol samt har betydelig vindfang Saumfarte markedet for båter i denne klassen for 3 år siden og endte med Sealine SC29 og Grandezza 31 DC/OC som favoritter. Jeg opplevde de som et hakk bedre enn de andre. Blir artig å se hva du velger! Et annet tips: Du må se båtene du vurderer. Ikke bit deg fast i antall fot. Det finnes store og små foter og ingen standard for hvordan dette regnes. Bredde påvirker plassforholdene i betydelig grad, men vil også påvirke motorstørrelsen. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Seasu Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Skilsø ! Sitér dette innlegget Link to post
Antos_74 Svart 30.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 (redigert) Hei igjen Antos, Kan anbefale Sealine SC29. Båten er bred, 320 cm samt 922 cm lang uten påsatt badeplattform og baugnebb regnet inn i lengden. Dette gjør båten til en stor 29 foter. Faktisk er plassforholdene blant de beste for båter rundt 30 fot. Den store bredden gir mulighet for relativt gode dollbord samt bred og fleksibel cockpit. I cockpiten finnes en ganske bred sjeselong på babord side samt en bred førerposisjon på styrbord side. Ryggen er fleksibel slik at førerposisjon kan felles inn i u-sofa eller solseng. Totalt mange sitteplasser rundt bordet. Skyvetaket er fleksibelt og åpner hele cockpiten på sekunder. Det er mulig å ha åpent tak men lukkede sider både ved kjøring og i havn. Dette gir en mulighet for beskyttelse mot vind selv om sola slipper inn ovenfra. Bygg og material kvalitet er generelt bra. Rundt båten er det mange håndrekker som gir trygg bevegelse. Motorisering bør være D6-330 eller mere. Vekt og bredde gjør at båten krever mere motor enn mange andre 30 fotere. Båten kjører tungt, stille og komfortabelt. Innerliner i motorrommet tror jeg bidrar til det lave støynivået samt at D6 er ganske harmonisk. Noe slag fra skarp motsjø. Skroget har to steps. Kan også legge til ting som ikke er vanlig å finne: - vindusspyler - defroster som henter varme fra motor - diesel fylling fra både babord og styrbord side - dører til bad / do fra både midtkabin og forkabin Generelt mye bra, men noen kompromiss er også inngått: - ingen luker i bade plattform - ikke luke bak akterbenken - relativt lite stuveplass i cockpit - overbygget kan dekke til for sol samt har betydelig vindfang Saumfarte markedet for båter i denne klassen for 3 år siden og endte med Sealine SC29 og Grandezza 31 DC/OC som favoritter. Jeg opplevde de som et hakk bedre enn de andre. Blir artig å se hva du velger! Et annet tips: Du må se båtene du vurderer. Ikke bit deg fast i antall fot. Det finnes store og små foter og ingen standard for hvordan dette regnes. Bredde påvirker plassforholdene i betydelig grad, men vil også påvirke motorstørrelsen. Tack för svaret ! Ska prova båten, finns dock ingen i Sverige i närheten. Lättare och köpa bil än båt :). Redigert 30.Juni.2016 av Antos_74 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 1.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2016 Jo, en kar i Stockholm som heter Terry eller Terrence har en slik. Du finner ham på www.sealineforum.com under nicket Prime Time. Der vil du også finne eller legge ut annonser om import om du ønsker det. Terry importerte fra UK. Eller kan du jo se på Aquador 26 DC. Nydelig båt som er litt bedre en Marex Estremo etter min subjektive oppfatning. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Guzzi Svart 3.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2016 (redigert) Jeg har Marex 290 Sun Cruiser. Den er jeg veldig fornøyd med. Du bør få en ca 10 år gammel modell i den prisklassen, i alle fall i Norge. Redigert 3.Juli.2016 av Guzzi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
