Einsereier Startet 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2016 Har solgt båten ikveld. Kjøper ringer etter noen timer å sier at motor ikke vil gå. Den starter å går på tomgang men vil ikke gi pådrag i gir( stopper) Han har kjørt båten i en times tid uten å åpne lufting på tanken...problemene kom etterpå, hva kan ha gått galt? Membran i pumpe ? Skjært? Trenger svar fort!! Sitér dette innlegget Link to post
Muren Motorsport Svart 29.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2016 Har nok drept membranen i pumpa. be han om og pumpe på blæra på bensinslangen mens han gir på. Sitér dette innlegget Link to post
Einsereier Svart 29.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2016 Takk for svar. Han hadde kontaktet redningsskøyta så de er å hjelper til. Men hvis de ikke får motoren til å gå , hva gjør jeg da? Han vil heve kjøpet ser du... Sitér dette innlegget Link to post
FredT Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Sannsynligvis en fillesak å få i orden igjen. Men uansett, om kjøpers feilbruk etter overtakelsen resulterer i at noe går galt med båt/motor gir det neppe grunn til heving. Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Cral Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Uten å kunne jussen her, men om noe slikt skjer, kan man si "ok til å heve" men kreve at skaden som har oppstått av kjøpers feilbruk blir reparert for kjøpers regning? Sitér dette innlegget ~Cral Link to post
Snusmumrikken Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Er jo hans feil, ikke din. Jeg hadde fikset pumpa og sendt det på hans regning. Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
FredT Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 (redigert) Uten å kunne jussen her, men om noe slikt skjer, kan man si "ok til å heve" men kreve at skaden som har oppstått av kjøpers feilbruk blir reparert for kjøpers regning? Men om man går med heving av ren godvilje, uten at kjøper har krav på det, må bør kjøper vel også ta ansvaret for eventuelt tap (lavere pris) ved nytt salg av båten. Redigert 30.Juni.2016 av FredT (see edit history) Sitér dette innlegget Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole Link to post
Einsereier Svart 30.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Får høre hva han sier. Han skulle ringe senere. Ser heller ingen grunn til heving av kjøp på grunn av dette. Kan det skje noe mer med en 4 takter når den får for lite bensin over såpass lang tid? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Neppe. Den stopper bare. Jeg ville absolutt ikke hevet kjøpet på grunn av en brukerfeil fra kjøpers side. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Einsereier Svart 30.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Er dette problemet med membranen i pumpa noe som gjør seg gjeldene på kald eller varm motor eller begge? Sitér dette innlegget Link to post
