Kaptein Svartskjegg Startet 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2016 Jeg har en sjark som jeg dessverre må kvitte meg med. Problemet er å få sendt den av gårde for egen maskin. Den starter og går fint når den ligger til kai, en time om gangen, utkoblet, innkoblet i midtposisjon og med noe turtall, men så stopper den igjen etter et par minutters hardt arbeid utenfor kaia. Den lar seg heldigvis starte med startgass, men nå sist trengte den et par minutter. Det går an å høre at motoren yter bra, før effekten avtar og den stopper. Det tar ca 10-15 sekunder med merkbar, gradvis reduksjon i turtallet før den stopper helt opp, nesten med en mekanisk avslutning/låsing. Mekanikeren ombord foreslo luft i dieselen, så alt av drivstoffslanger og filter er nytt, pumpa kontrollert, så da gjenstår bare resten. Hva kan det være? Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 30.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Sjekk om det er sil på fødepumpen. Hadde prøvd med ekstern tank som legges høyere enn fødepumpen. Om det er samme problem med ekstern tank kan det være h.t. pumpen som må sjekkes/overhales Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Svartskjegg Svart 30.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2016 Pumpa er demontert og funksjonstestet, og tanken ligger over motoren. Sitér dette innlegget Link to post
