yamaha 40 hk 4-takt, overtrykk i motoroljen
O.Olsen
En bekjent av meg tiltet opp motoren sin etter bruk i dag, å da rant det olje ut av motoren bak. Var også overtrykk i oljen slik at det kom ut av hullet til oljepeileren når denne ble tatt ut.
Oljen så ikke ut til å inneholde vann heller, så jeg lurer på om dette kan ha noe med overtrykksventilene å gjøre......å hvor sitter disse ??
Hva kan årsake overtrykk i oljen??
Kommentar fra moderator: tittel er redigert
