Motor under saltvann, el start kan reddes?
KarmaZ
Jeg prøvde starte med el starteren kvelden dette skjedde, men skjedde ingebting. Var en liten alarmlyd i kontrollboksen, trolig noe som mangler.
Ser at det er en tynn svart kabel som er av, den skal trolig være på en av de to koblingene med rød plasthette på.
Forøvrig er det snakk om en Mercury. Kan ta bilde senere.
Jeg fant ut at den skal på startrelet jepp. Men nå har jeg kjørt igjennom 3L olje, samt bytta filter. Tror det skal holde, olja ser bra ut.
Kanskje det er lurt og demontere starter for og være sikker på at det ikke ruster til slutt?
Forresten har det skjedd en kortslutning på startrele +, da kontakten er kobberfarge nå, men minus er syrefast.
Redigert av KarmaZ (see edit history)
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      103013
