Oljetrykk sensor for alarm - hvor få tak i?
Baard
Det er ikke hemmelig :-) Det er en Iveco Aifo 8061 SRM05. Trolig fra 1987 når båten ble bygget. Det sitter en fordelerstav på motoren med uttak for diverse oljetrykksgivere. Det sitter en VDO giver som går til trykkmåleren, og denne fungerer slik den skal. Det sitter også en annen sensor der med 3 uttak, som jeg har målt på, og får ikke jord noe sted uansett hvor jeg måler Denne sensoren har aldri vært koblet til noe så lenge jeg har hatt båten. Så planen var å bytte ut den med en som gir jord frem til det oppnås trykk så jeg kan koble på en buzzer som jeg allerede har montert oppunder dashbordet.....
/Baard
